- Определите место расположения термостата.
Располагайте пленку только на свободную площадь, незанятую мебелью и оборудованием, ориентируйте ее контактами к термостату. - Очистите и выровняйте поверхность пола.
Поверхность пола должна быть сухой, следует избегать контактов греющей пленки с водой или влагой. - Уложите гидроизоляционный слой.
В качестве гидроизоляции допускается применение полиэтиленовой пленки толщиной 50 мкм или толще. - Уложите теплоотражающий материал.
Скрепите листы материала скотчем. В качестве теплоотражающего материала допускается применение материала, покрытого металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой. Запрещается применение теплоотражающего материала на основе алюминиевой фольги. - Разрежьте термопленку на полосы нужного вам размера.
Длина одной полосы термопленки не должна превышать 10 м. Линии отреза обозначены на термопленке и расположены через каждые 257,5 мм. Во время установки не следует ходить по пленке в ботинках, ставить тяжелые предметы, следует избегать падения инструментов. - Уложите термопленку на теплоотражающее покрытие медными шинами вниз и закрепите скотчем, чтобы исключить ее смещение.
- Подключение отрезков термопленки к сети осуществляется параллельно, через термостат.
Для подключения термопленки к термостату в комплект входят провода двух цветов. Снимите изоляцию на конце провода на протяжении 8-10 мм, вложите оголенный конец провода (один или два в зависимости от места подключения) в хвостовик контактного зажима и надежно зажмите его инструментом для обжима наконечников или пассатижами. Располагайте провода так, чтобы пучки проводов проходили под плинтусом. Допускается утапливание одиночных проводов в прорези в теплоотражающем материале.
- Установите контактные зажимы с подсоединенными проводами на термопленку.
Одна сторона зажима должна располагаться внутри термопленки, вторая снаружи на медной шине. Плотно обхватите контактные зажимы пассатижами или специальным инструментом. (Не допускается искрение или нагрев монтажных электрических соединений). - Изолируйте линии отреза медной шины в конце полосы термопленки, используя короткие отрезки резиновой изоляции из комплекта.
- Изолируйте места подключения проводов к медным шинам.
Для этого используйте два отрезка резиновой изоляции. Один отрезок накладывается с нижней стороны, второй сверху закрывает термопленку и контактный зажим с проводом. Это обеспечивает электроизоляцию и гидроизоляцию соединения. Выполните эту операцию тщательно.
- После выполнения всех электрических соединений и до подключения системы теплого пола к термостату замерьте электрическое сопротивление теплого пола.
Измерение производится на концах проводов, предназначенных для подключения к термостату. - Вычислите потребляемую теплым полом мощность от сети по формуле W = V² / R.
V — напряжение в сети (вольт), R — измеренное сопротивление (Ом). - Сравните полученный результат с максимально допустимой нагрузкой термостата.
Максимально допустимая нагрузка термостата должна быть больше полученной по расчету на 20%. - Подключите провода к термостату в соответствии с маркировкой клемм на корпусе термостата.
- Установите и подключите к термостату датчик температуры пола (входит в комплект термостата).
Датчик устанавливается с нижней стороны термопленки на карбоновой полосе. Под датчик в теплоотражающем материале делается вырез. Во избежание повреждения датчика, при укладке теплого пола под мягкие напольные покрытия датчик температуры располагайте в зоне с наименьшей нагрузкой на поверхность. - Зафиксируйте, при необходимости, электрические провода на теплоизолирующем материале скотчем.
- Подключите термостат к электрической сети.
- До укладки финишного напольного покрытия включите систему и установите температуру пола. Проверьте нагрев каждой полосы термопленки.
В местах подключения монтажных проводов искрение и нагрев не допускается. - В качестве финишного покрытия не следует использовать неустойчивые к нагреванию материалы, такие как краска, меняющие цвета реагенты, рассыхающиеся или расклеивающиеся материалы.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистами компании по поводу использования той или иной теплоизоляции и материалов финишного покрытия для максимального увеличения теплоотдачи.
Мы рекомендуем использовать теплые полы отечественных производителей, а так же Германии и Франции (при этом выгода отечественных теплых полов в цене - от 29 евро за 1 кв. м.)
